vivan
Re: Splash PRO 1.6.0
Thu Mar 17, 2011 4:43 pm
On this clip
When Motion² turned on - video hangs on 0:00:36.
This happends on both my Desktop (with 1.6.0) and netbook (with 1.5.0) computers.
Without Motion² - everything is ok.
Disabling GPU acceleration or enabling video overlay doesn't change anything.
Also on all video with 848x480 resolution and 29.970 fps:
When disabling GPU acceleration and enabling video overlay - picture looks like (even when playbacking, not only when paused) 2x lower vertical resolution and then streched back with "Nearest neighbor" filter - and Motion² can't be enabled.
PS Vita, Nokia N8
yilmaz196
PC Specification: Phenom II 955, Nvidia gtx470, Windows 7
Thu Mar 17, 2011 9:46 pm
I have phenom 2 955. oc with 3.8 ghz. I cant enable this option. I select from the settings but it doesnt stay .
HFS10dude
PC Specification: Quad with lotsa grunt!!!
Fri Mar 18, 2011 10:08 pm
vivan wrote:On this clip
Downloaded your clip, I have a 3 yr old Toshiba A100 note book. Plays sweet!!!
icsterm
Contact: Yahoo Messenger
Sun Mar 20, 2011 10:25 am
I can comfirm the hanging issue. It happens too on my i5 and GTS 360M laptop.
marko22
PC Specification: Lap: i3-350M, Intel HD, Win 7 x64
Sun Mar 20, 2011 2:09 pm
Zastanawiam się, dlaczego "polski" (?) program jest "obsługiwany" tylko po angielsku. Czyżby jakieś uprzedzenia do naszego narodowego języka? Wytyczne głównego inwestora w projekt nie pozwalają na użycie innego języka jak tylko angielskiego?
No nic. Spróbuję opisać swój problem po polsku. Może ktoś odpowie. Tylko proszę mi nie dogryzać i sugerować nauki angielskiego. Na swoje potrzeby radzę sobie z tym językiem na tyle, na ile potrafię.
Problem z programem mam na drugim koncie w komputerze. Po instalacji przy próbie odtworzenia filmu bezpośrednio z pliku, pojawia się komunikat instalatora windows, że funkcja, której próbuję użyć jest niedostępna i następuje wyszukiwanie pakietu instalacyjnego *.msi. Wskazanie nic nie daje, bo stwierdza, że jest nieprawidłowy. Choć jest na pewno ok. Otwieranie z okna programu działa prawidłowo. Jak to naprawić? Przypuszczam, że jest tu gdzieś problem w rejestrze.
Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
paradiso_girls
PC Specification: AMD Phenom II X2 Black Edition 550
Mon Mar 21, 2011 9:47 pm
Can append this option to select aspect ratio to 4:3 format monitor is the image, I want to cover the entire monitor.
Helios
Tue Mar 22, 2011 8:05 am
Disabling GPU acceleration can be a temporal solution. We know this issue and trying to fix it. It is releated to H.264/AVC coded video with many reference frames.
Anonymoose
PC Specification: GTX260 / Q6600 / W7 SP1
Tue Mar 22, 2011 1:18 pm
8-) master coders
Sador
PC Specification: Q6600, gt240, 4 gb ddr2
Tue Mar 22, 2011 2:49 pm
Hello! I have nvidia gt240 and lg tv sl8000 (16:9) connected via hdmi.
Can you fix next problem:
When i watch movies on my tv, i want picture scaling to all tv's screen without black lines (or with thin black lines). Changing of this options in settings give nothing. It work only im my monitor, which is 16:10. And this is only thing that stop me to use splash pro every time. So I use potplayer with options like scaling: preset 1, preset 2 and etc.
Sador
Tue Mar 22, 2011 3:04 pm
And one more option that I need in splash - switch off PC after playing videofile.
When you give smooth playback (I mean converting 24 to 60 fps) processing to GPU?
