suggestion for new version:
resume playback at last stop of video files
please also release beta versions
Witamy na forum. Mirillis prowadzi obsluge klienta oraz techniczna poprzez e-mail w jezykach polskim oraz angielskim.marko22 wrote:Zastanawiam się, dlaczego "polski" (?) program jest "obsługiwany" tylko po angielsku. Czyżby jakieś uprzedzenia do naszego narodowego języka? Wytyczne głównego inwestora w projekt nie pozwalają na użycie innego języka jak tylko angielskiego?
No nic. Spróbuję opisać swój problem po polsku. Może ktoś odpowie. Tylko proszę mi nie dogryzać i sugerować nauki angielskiego. Na swoje potrzeby radzę sobie z tym językiem na tyle, na ile potrafię.
Problem z programem mam na drugim koncie w komputerze. Po instalacji przy próbie odtworzenia filmu bezpośrednio z pliku, pojawia się komunikat instalatora windows, że funkcja, której próbuję użyć jest niedostępna i następuje wyszukiwanie pakietu instalacyjnego *.msi. Wskazanie nic nie daje, bo stwierdza, że jest nieprawidłowy. Choć jest na pewno ok. Otwieranie z okna programu działa prawidłowo. Jak to naprawić? Przypuszczam, że jest tu gdzieś problem w rejestrze.
Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
We consider to add a stretch option in future versions.paradiso_girls wrote:Can append this option to select aspect ratio to 4:3 format monitor is the image, I want to cover the entire monitor.
In Splash setting you should change the screen format to 16:9 and then display format options should work fine.Sador wrote:Hello! I have nvidia gt240 and lg tv sl8000 (16:9) connected via hdmi.
Can you fix next problem:
When i watch movies on my tv, i want picture scaling to all tv's screen without black lines (or with thin black lines). Changing of this options in settings give nothing. It work only im my monitor, which is 16:10. And this is only thing that stop me to use splash pro every time. So I use potplayer with options like scaling: preset 1, preset 2 and etc.
"After playabck finished" options are planned for future versions, but it is not defined if it will be avialble in Splash PRO 1.x.x or 2.x.x.Sador wrote:And one more option that I need in splash - switch off PC after playing videofile.
When you give smooth playback (I mean converting 24 to 60 fps) processing to GPU?
Resume should work, please enable auto resume in Splash settings.metal005 wrote:suggestion for new version:
Dziekujemy bardzo za szczegolowy opis. Posatramy sie odtworzyc problem i naprawic go jak najszybciej.marko22 wrote:Dzięki Ghost za odpowiedź. Rozumiem ideę. Ale z wykonaniem gorzej. Szkoda, że nie bierze się pod uwagę polskich użytkowników jak również tego, że przecież nie każdy jest poliglotą i zna jęz. angielski. Osobiście radzę sobie jako tako z tym językiem, ale nie będę tworzył karykatur w stylu "Kali znać", "Kali chcieć"...
Problem jest ewidentny. Z chwilą uruchomienia programu na innym profilu, niż na tym, na którym został zainstalowany, próba otworzenia dowolnego pliku skojarzonego ze Splashem kończy się takim oto komunikatem:
Mogę "na piechotę" wskazać pakiet *.msi i nic to nie daje. Po prostu instalator tego "nie widzi". Wszystko działa normalnie po otworzeniu samego programu i wczytaniu pliku wideo, nie działa bezpośrednie odtwarzanie z chwilą kliknięcia na pliku. Utworzyłem inny, nowy profil i objaw taki sam. Sytuacja ma miejsce na Win 7 x64
