Weissefeder
PC Specification: Pew Pew
[GER/ENG] Probleme mit dem Programm. Suche Hilfe
Wed Mar 25, 2015 2:54 pm
# I do not speak English. Translated by Google, you can find below. #
Hallo,
ich hab mir vor kurzem Action! geholt und irgendwie komm ich mit dem Programm nicht klar, oder es mag mich nicht.
Daher versuch ich mal mein Glück im Forum. Mein Problem bezieht sich auf die Aufnahme von Spielen.
Ich habe das Programm gestartet und nach meinen wünschen konfiguriert. Nun starte ich das Spiel und drücke die F9 Taste, zum aufnehmen. Da kommt schon mein erstes Problem. Das Programm nimmt zwar etwas auf, nur vom falschen Monitor. Ich muss dazu sagen, ich arbeite mit zwei Monitoren. Auf denn zweiten Monitor laufen ein paar kleine Programme, die Wichtig sind und seit Jahren keine Probleme machen. Darunter ist sogar ein kleiner Emulator.
Nach dem ich nun F9 gedrückt habe, nimmt er nicht mein Spiel auf, sondern die Emulator Software. Ich hab einiges versucht um es um zu stellen. Leider ist es nicht so einfach. Ich suchte nach einer Option, wo ich selber festlegen kann was genau aufgezeichnet werden soll. Diese Möglichkeit gibt es aber anscheinen nicht. Es gibt zwar denn "Aktiver Denktopbereich", jedoch nimmt man dort alles auf, was in dem Fenster erscheint.
Wenn ich nun im Programm auf "Aktiver Bildschirm" klicke und dann wieder auf "Spiele- und Applikationen", dann erkennt er das Spiel und zeichnet es auf. Drücke ich erneut auf F9 um die Aufnahme zu Stoppen, dann speichert er die Aufnahme und verliert die Verbindung zum Spiel. Das Spiel selbst, läuft weiter. Und das bringt mich zum nächsten Problem.
Wenn ich jetzt wieder auf F9 Drück um die Aufnahme fortzusetzen oder eine neue zu starten, dann nimmt er wieder von irgend ein anderem Programm auf. Obwohl das Spiel nie beendet wurde, hat das Programm jedoch keine Information mehr darüber. So hab ich denn verdacht. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Wenn ich auf F9 zum starten klicke, dann nimmt das Programm wieder irgend etwas auf, aber nach ein paar Minuten wird die Aufnahme einfach abgebrochen. Es wird eine Video Datei erstellt, mit einer Sekunde und wenn man sie öffnet, ist nichts zu sehen. Ich selbst sehe zwar das die Aufnahme gestartet wurde auf meinem zweiten Monitor, jedoch weiß ich nie wann sie abgebrochen ist. Versuche ich dann die Aufnahme erneut zu starten, dann wiederholt sich der Vorgang mehrfach. Nach ungefähr 4 bis 6 versuchen, gebe ich es auf und starte das Programm neu. Jetzt funktioniert wieder die erste Aufnahme. Alle weiteren aufnahmen, sind danach wieder fehlerhaft. Ich habe damit schon mehrere Stunden verschwendet. Gestern hab ich erst nach einer Stunde mit bekommen das, dass Programm gar nicht mehr auf nimmt und das es auch etwas anders aufgenommen hat.
Nun hoffe ich jemand kann mir hier weiterhelfen.
Gibt es eine Option, wo man selbst bestimmen kann, was auf genommen werden darf?
Bei anderen Programmen habe ich so eine Option. Die ist sehr hilfreich.
Was muss ich machen, das nur ein Spiel aufgenommen wird und kein anderes Programm, ohne wichtige Programme zu schließen?
Was kann ich dagegen tun, das die Aufnahme nicht von alleine beendet wird?
Eine Aufnahmedauer, ist nicht eingestellt
Ich würde auch gerne wissen, ob es so was wie ein Vorschau-Bild gibt?
Wenn ich aufnehme, würde ich gerne auf ein zweiten Monitor sehen, was er gerade auf nimmt. Ein Aufnahmedauer, ist nicht sehr hilfreich wenn das Programm etwas falsches auf nimmt. Es geht mir rein um die Kontrolle. Perfekt Start oder nicht?! Ich will nicht 60 Minuten auf nehmen, wenn am ende was falsches aufgenommen wurde.
Gruß
Weissefeder
# English. Translated by Google. #
I've recently Action! fetched and somehow I come with the program not clear, or it does not like me.
So I try my luck in the forum. My problem is related to the inclusion of games.
I have started the program and configured according to my desire. Now I start the game and press the F9 key to the record. Here comes my first problem. While the program takes on something that only the wrong monitor. I must say, I am working with two monitors. Because on second monitor for a few small programs that are important and not cause any problems for years. Among them is even a small emulator.
After I press F9 now, he does not take on my game, but the emulator software. I've tried a lot to put it to. Unfortunately, it is not so easy. I was looking for an option where I myself can indicate what must be accurately recorded. This possibility does not exist but anscheinen. While there because "Active Denktopbereich", it is believed there on everything that appears in the window.
If I have the program on "Active Screen" click and then back to "games and applications," then he realizes the game and plots it on. If I press F9 again to a recording of the stop, then he saves the recording and loses its connection to the game. The game itself is running on. And that brings me to the next problem.
If I push F9 again to start a new resume recording or not, then it resumes from any other program on a. Although the game was never finished, but the program does not have any more information about it. So did I suspected. Add to that another problem. When I click on F9 to start, the program resumes anything, but after a few minutes, the recording is simply broken. There is a video file created with a second and if you open it, there is nothing to see. Although I myself see the recording was started on my second monitor, but I never know when it is canceled. I try then to start recording again, then the process is repeated several times. After trying about 4 to 6, I give it up and start the program. Now works again the first [/ u] recording. All other recordings, then are incorrect again. I've already wasted so many hours. Yesterday I only get an hour with that program no longer takes and it has also recorded something different.
Well I hope someone can help me here.
Is there an option where you can decide what should be taken?
For other programs, I have such an option. This is very helpful.
What to do, which is incorporated only a game and no other program without closing important programs do I need?
What can I do about it, it will not stop the recording by itself?
A recording time is not set
I would also like to know if there is such a thing as a preview image?
When I record, I would like to see on a second monitor what he is currently on. A recording time is not very helpful when the program does something wrong on. It's me purely for control. Perfect start or not ?! I will not take 60 minutes, when what was wrong was added at the end.
Greeting
Weissefeder
